Siemens Backofen HB73G4580/45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach 30s Reset Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HB73G4580/45 --- Nach 30s Reset Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1105752
fa2k Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Nach 30s Reset
Gerätetyp : HB73G4580/45
FD - Nummer : 9503 00088
Hallo Zusammen,
der Backofen löste direkt nach dem Einschalten den FI aus. Nach ein paar Versuchen stieg Rauch empor. Nach Sichtprüfung war die Oberhitze, ein Tantalum Kondensator auf der LCD Platine und ein Relais defekt.
Oberhitze wurde getauscht, genauso wie das Relais und der Kondensator.
Aktuelles Fehlerbild:
Wird die Ober-, und oder Unterhitze eingeschaltet, dauert es ca. 30 Sekunden und das Gerät startet neu. Licht geht an, ein paar Relais klicken und es fängt an aufzuheizen und zack das LCD geht kurz aus und wieder ein. Uhrzeit muss wieder eingestellt werden.
Heizelemente habe ich nacheinander ausgesteckt -> gleiches Fehlerbild
Lampe, Lüfter, Motor für die Verriegelung, Schutzthermostat nacheinander ausgesteckt -> gleiches Fehlerbild
Alle Relais ausgebaut und gemessen -> unauffällig
Kondensatoren ausgebaut und gemessen (am Netzteil) -> Werte passen zum Aufdruck
Nur Programme mit Ober,- und/oder Unterhitze betroffen. Grillen funktioniert z.B.
Auffälligkeiten:
Die Spule des dritten Relais von links weist einen Kurzschluss im eingebauten Zustand auf. Ausgebaut ist es in Ordnung. Die Leitung führt zu einem Bauteil, wessen Bezeichnung ich nun benötige. Sieht aus wie ein Transistor (gekennzeichnet im Bild). Beschriftung ist leider nicht hilfreich (TR.2N)
Bin um jede Hilfe dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fa2k am 17 Dez 2022 20:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fa2k am 17 Dez 2022 20:13 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016426 Heute : 11173 Gestern : 39808 Online : 170 8.4.2026 10:12 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,83872485161
